No arranca gas gas
carpiony
hace 4 horas, carpiony dijo:
Saco la bujia y le doy al arranque con la bujia a unos milímetros del tornillo de la culata y se ve la chispa , pero si Apoyo una parte de la arandela de la bujia a un tornillo no da chispa,  no se si es correcto o no?
Tienes salto de bujía a chasis, y no tienes salto entre eletrodos... cambia la bujía.
  • Respuestas 94
  • carpiony
    25
  • JASO.
  • Uly35
    13
  • Noguerol
    10
Así es, las chistorras, los soles y las lechugas
Dudo mucho, pero que mucho que las piezas de un carburador Keihin fabricadas en China, vayan a la centésimas.    La aguja, con las diferentes conicidades y diámetros, vamos, que ni de coña s
Cuando te artes de cambiar cosas y echarle horas, ya si eso prueba otra bujia
hace 11 horas, Uly35 dijo:
hace 11 horas, cjml1 dijo:
Chorro de gasolina por la culata y si no arranca ni cuesta abajo, comprueba la chaveta del plato magnético.
También probé con auto arranque  nada
hace 16 horas, Noguerol dijo:
Antes de la pandemia y con menos presion del cambio climático,  te podias encontrar una bujia con chispa a presion atmosférica y sin chispa cuando esta montada en el motor,  por eso de la presion interna que se genera en el cilindro, osea, que si la bujia esta comunicada,  fuera puede que de chispa y montada no.
Y si tienes dudas, pregunta a Vincent, seguro que se explica mejor.
Ok muchas gracias
cebedal
A mí se me comunicó una bujía nueva estrenar en 3 minutos, en un día frío que la dejé al ralentí unos minutos,  cuando fui a arrancar se paró y nada de arrancar más.
hace 2 horas, cebedal dijo:
A mi este viernes arranque la moto despues de hacerle varias cosas de mantenimiento veraniego y estando parada desde mayo, a los 2 minutos se paro,bujia nueva y arranco a la primera. A mi parecer puede ser que en el mercado existan bujias falsas( copias chinas de NGK)
hace 1 minuto, calnegre dijo:
Ya compré una bujia nueva, estoy deseando de ir y poderlo probar. Es que hasta el miércoles no puedo ir ya que tengo la moto fuera de Madrid
Ya os contaré
Muchas gracias  a todos
hace 20 horas, carpiony dijo:
No es correcto, con la parte metálica apoyada en la culata, tiene que saltar chispa. Si te salta de la bujía a la culata cuando la bujía está cerca, es señal de que llega corriente suficiente para el salto, pero si al apoyar la parte metálica a la culata no salta, bujía comunicada.
rasago
hace 3 horas, carpiony dijo:
Ya os contaré
Es la bujía seguro.
Hola buenas tardes
Ya monte la nueva  bujia y caperuchon
Y arrancó a la 1 , la moto perfecta  el relenti y todo bien, me di una vuelta y la pare le monte las tapas y me iba a dar otra vuelta  y ya no arranca otra vez
Y así esta la bujia después de 10 minutos de uso
Por el aspecto si parece que hay mezcla excesivamente rica, quizás solo en baja ¿no dejarías el aire puesto?
En esas motos al parecer no era raro se fuera el encendido, el bobinado del estator, y eso te las jode también.
Noguerol
hace 15 minutos, rasago dijo:
Ostias, que es una Gas Gas !
Entonces, cualquier cosa puede suceder la
