Moni
2.045 mensajes en este tema
Hola Jose Miguel
Los carburadores de 38mm montan siempre chiclés más grandes, así que un 162 se le quedaría muy corto.
Mirar bien el código de la aguja, ya que probablemente sea N3CJ y no NECJ.
El consumo muy elevado es debido a la mala regulacion del nivel de la boya
AQUÍ puedes ver como se regula.
0
Compartir este post
Hola moni gracias por responder, es verdad la aguja es la que tu dices la N3CJ le ira bien un 165 de chicle de alta y un 40 de baja, con esa misma aguja en la 3º ranura. un saludo
0
Compartir este post
El de baja puede ir bien, pero el de alta no, ya que para un carburador de 38 es pequeño.
0
Compartir este post
Después de leer todo el post por 3ª vez a ver si me he enterado…
Para mi moto una exc 250 del 2007 lo mejor sería:
Aguja NECW
Chicle de alta 162
Chicle de baja 38
Me he liado o estoy en lo correcto?
Monto entre 800 y 1500 metros en la sierra de Madrid.
Muchas gracias y perdoname Moni, pero soy un zote con esto.
0
Compartir este post
Aguja NECW
Chicle de alta 162
Chicle de baja 38
Hola
Las 2007 llevan un cilindro distinto a las posteriores, y tambien una carburación un poco diferente
A tu moto, y donde montas, la aguja que tendrías que ponerle sería la NECH (código 13383-37FC0) . La NECW tambien podría valer, pero esta aguja va mejor en los modelos del 2008 a 2010.
0
Compartir este post
Aguja NECW
Chicle de alta 162
Chicle de baja 38
Hola
Muchas gracias, a ver si me traen la NECH y la monto, ya contaré que tal va aunque no soy muy bueno en sentir sensaciones soy un pelin piedra :D y a mi me parece que siempre va bien la moto, seguramente porque esta muy por encima de mi nivel.
0
Compartir este post
¡¡¡¡Pues no sabes la suerte que tienes, porque los que somos unos pijoteras siempre estamos buscando la felicidad completa.....y la felicidad completa no existe...!!! :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
0
Compartir este post
Eso es porque no estas preocupado en intentar no caerte, si estas en eso no te das mucha cuenta de como va la moto :roll: yo voy con más miedo que verguenza.
0
Compartir este post
Bueno, después de este Máster en Carburación, me he leído las 48 páginas, en mi futura ktm 300 2013 six days, que te parece esto
Aguja NECJ
Chicle de alta 165
Chicle de baja 40
Yo monto a una altura desde 16 mts de mi pueblo, hasta una altura de unos 500 ó 600 como mucho.
Vivo en el sur de Alicante, por lo que el calor es bastante generoso en verano, y los inviernos suaves, es casi imposible bajar de 5ºC
que te parece esta carburación Moni?
es muy generosa?
Debería dejarle la de casa por lo menos un depósito para hacerle el rodaje?
P.D. Muchas gracias por los consejos gratuitos que das Moni, luego vas a cualquier mecánico y te dicen pon esto esto y esto, sin ninguna razón, y nadie se complica la cabeza en buscar una solución mejor como las que buscas tú.
Desde luego te mereces unas birras!!! Gracias!
0
Compartir este post
Aguja NECJ
Chicle de alta 165
Chicle de baja 40
es muy generosa?
¡¡¡Esa carburacion me parece correcta...!!!
Puedes hacer una cosa muy interesante para que veas la diferencia tan bestial de una carburación a otra: deja la de serie un depósito o dos y luego le pones la otra....¡¡¡vas a alucinar en colores....!!!
0
Compartir este post
Aguja NECJ
Chicle de alta 165
Chicle de baja 40
es muy generosa?
Se me ha olvidado el tornillo del aire, 1,5 vueltas creo que estará bien.
Crees que es muy generosa?
Yo creo que quizas un poco, pero prefiero curarme en salud....
Ya contaré impresiones....
Enviado desde mi LG-P970 usando Tapatalk
0
Compartir este post
De partida no es muy generosa, porque montas a poca altura, pero si quieres despues puedes probar el chiclé de alta de 162.
El de baja no lo toques.
0
Compartir este post
buenas!!drspues de enterarme mas o menos de toda esta obra de arte de post me
e decidido a comprar las agujas y urgachear en mi burra.y cuando e ido a mirar en los chicles qe trae la.moto junto a los muelles auxiliares y e visto qe ademas del chiclet e alta y de baja ay otro chiqitin qe me a recordado a los de las 49.eso deonde de es??no se subir fotos.si no os la ponia.un saludo.y gracias a todos por este deazo de post!!
0
Compartir este post
Ese es el chiclé de arranque. Mira el numero, y si pone 85, tienes que quitar el que llevas y ponerlo, ya que el que traen de fábrica es de 35 y no vale.
0
Compartir este post
Entonces, el de 35 para que sirve??
0
Compartir este post
    • 4529 repuestas
    • 663584 visitas
    • 575 repuestas
    • 76550 visitas
    • jcarloma
    • jcarloma
    • 6 repuestas
    • 81 visitas
    • ruben(89)
    • ruben(89)
    • 13 repuestas
    • 1237 visitas
    • majoni
    • majoni
    • 8 repuestas
    • 222 visitas
    • sergiogsv
    • sergiogsv
  • Últimas respuestas
    • oscartrini
    • Pumijoal
      Pronto van a frenar la compra venta de coches y motos entre particulares.   Al final siempre pagan justos por pecadores (este es el problema), pero este gran mercado negro que hay mayormente de marroquíes de coches de segunda mano haciendo competencia desleal es de escándalo. Conozco casos de esos de libro, tipos que se dedican a esto en negro ganándose bien la vida y al no declarar ingresos la mujer a pedir ayudas sociales. Ojo, este caso son marroquíes pero también los hay 'autóctonos'.
    • Pitufo Cross
      Como ha de ser el reglaje para este tipo de saltos? y cuales son las mejores suspensiones? me imagino que las mas caras y con mayor recorrido juas juass, pero no entiendo como las de Trial tienen esas suspensiones tan cortas y sin embargo saltan mas sin romperse, supongo que las piernas de trialero aguantan mas que las de enduro pero y los de cross? recuerdo en mi gimnasio trabajarles mucho la sentadilla con mucho peso y reforzar los antebrazos por numerosas lesiones en las muñecas.
      Se sigue practicando el salto de altura en Trian Indoor? era saltar un listón y creo que caían en llano, puff de esto hace mucho.
    • jkast
      Rebajo a 475€
    • jkast
      Rebajo a 475€
