No entra el clip del retén Horquilla Gas Gas 2002
Ajk21
hace 4 minutos, Noguerol dijo:
No has apretado la botella con el tornillo de banco, verdad ?
Que veo algún vídeo, con la botella apretada en el tornillo, deformando el diámetro.
Las suspensiones es un tema delicado.
Nono, si yo no tengo tornillo de banco, pero vamos que eso lo tenia claro.
  • Respuestas 34
  • Ajk21
    13
  • Noguerol
    11
  • JASO.
  • vincent black shadow
    2
Tú eres un muchacho de oficina, de croasan plancha y leche desnatada, AJK21 es un zagal joven, criado con puchero hecho a la lumbre, le pega un tirón a la botella y arranca el tornillo del banco !!
Eso pasa por sacar la barra de la botella en frío, hay que calentar con un decapador de aire la zona, sin derretir nada......sobre todo conocimiento...   Coge la arandela en un tornillo de b
Desde que empecé a montar en moto de campo con una Montesa Enduro H6 en 1978 hasta que vendí la Suzuki RMZ en 2020. He desmontado un montón de veces horquillas clásicas, invertidas de cartucho abierto
hace 2 minutos, Noguerol dijo:
El alojamiento o diámetro interno, donde va el casquillo y retén, están bien ?
No hay marcas, golpes etc
Y para montarlo, hazme caso, dale con aire caliente, aceitado y empuja con algo que no marque.
Busca videos de alguno que sea fino trabajando y te fijas.
El relieve donde apoya la arandela tiene un par de marcas, no estoy en casa si no te pasaba foto, pero vamos son dos marquitas en el canto
Noguerol
Imagina la fuerza que has hecho para dar esa forma a la arandela !
El casquillo la ha empujado, y la arandela casi se extrusiona por el retén
A mí me ha ocurrido en alguna ocasión, esa arandela es blanda, no es acerada.
Ahora, Noguerol dijo:
Si que es verdad que tiene sentido porque ha pillado la forma como si el reten estuviese enganchado y el casquillo quisiera salir, pero como la saque al primer golpe y sin hacer apenas fuerza pensaba que no seria por eso. Para la proxima lo hago con pistola de calor o algo
Noguerol
hace 2 minutos, Ajk21 dijo:
Si tiene marcas o rebabas, con tela de esmeril, lija muy fina, lo pules y lo dejas impoluto.
Noguerol
hace 1 minuto, Ajk21 dijo:
Ya, sin hacer fuerza !
Se nota que estás criado con puchero, y no el de los Tigretones.....
  • Jajaja 1
Noguerol
Verás como al darle calor con aire, con poco que dilata y las piezas cogen temperatura, sale y entra con mucha más facilidad.
Ojo, no vayas a pasarte, y lo calientes al rojo cereza !!
hace 16 horas, Ajk21 dijo:
Para nada, de hecho yo pensaba que iban a costar muchisimo de sacar y pense en darles calor, pero con ambas probe con un tiron y salio sin complicacion. Pero igualmente gracias por la informacion del tornillo de banco para no marcarlas 😉
Es que salen sin esfuerzo, con unos tironcitos de damisela; no hacen falta unos estirones de Hulk o calentar nada si tienes que hacer mucha fuerza para sacarlas. Puede ser porque la caja donde entra el retén se haya deformado por un golpe, pero estando todo normal, salen sin esfuerzo y sin calentar nada.
No hace falta ni tornillo de banco, una mano en la barra, otra en la botella y 2 o 3 tirones, nada más (estando todo en un estado correcto).
A mí hay algo que no me cuadra. Con un tirón salió, pero para hacer lo que se supone que ha pasado (que es que una arandela plana, aplicando fuerza con un casquillo de mayor diámetro externo que el interno de la arandela, se ha convertido en cónica), hace falta aplicar muchísima más fuerza que "un tirón".
¿Y si resulta que esa horquilla se ha abierto antes y se han puesto unas arandelas que no corresponden montando el circlip, sin que llegue a entrar en la garganta y poniendo el guardapolvos del retén encima, no notándose así que el circlip no está asegurado? Esta explicación me parece bastante más probable que la teoría de transformar una arandela plana en cónica a base de tirar a lo bestia, cuando para sacar la barra solo has dado un tirón, tal y como nos dices.
hace 14 horas, Noguerol dijo:
No compares
¿Estás en modo irónico "on"? Es que, como no capto el modo irónico, pregunto.
Como veo que no me conoces en absoluto, te informo (aunque doy por sentado que te es indiferente): de entrada, la leche desnatada la odio; cuando tomo leche, es entera y con ColaCao y azúcar (por si me quieres invitar algún día). Para desayunar en el curre, solía tomar una Coca-Cola con un bocata de chorizo, jamón serrano o tortilla con cebolla, según me apeteciera ese día.
Editado por JASO.
  • Jajaja 1
hace 8 minutos, JASO. dijo:
El circlip si que entra, porque antes de sacarlo de la segunda botella comprobe que estaba bien agarrado, lo saque y lo volvi a meter sin desmontar el reten para ver si estaba montando bien el clip y entro sin problema
Ale, ya están montadas las barras. Al final con el tornillo de banco no se ha podido hacer nada porque estaban muy duras, pero con un martillo y con cuidado las hemos dejado bastante bien y ha entrado el clip fácil. Eso si, no se donde habia leido que le entraban 600ml a cada barra y pille dos litros de SAE 5, y resulta que con 1 bote me ha sobrado, dejando los 120mm de cámara de aire con la barra comprimida sin muelle.
hace 7 minutos, ionan99 dijo:
eso es raro... entiendo que has purgado los cartuchos manualmente al meter el aceite no??
Si claro, igual que deje escurriendo los cartuchos(vacios), las barras y los muelles.
