Fecha actual 28 Ene 2015, 07:30
Nuevo tema Responder al tema  [ 46 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
NotaPublicado: 10 Oct 2008, 10:17
Mochilero
Mochilero
ktm_afondo escribió:
mira te diré una cosa.
en tu moto estoy seguro que no le a pasado nada.
yo conozco gente que a echo kilómetros y kilómetros si aceite pero eso si con 50c.c yo personal mente con mi 50c.c hice 30 kilométricos y 5 sin agua es decir el doble de daño.
Al día siguiente le puse aceite, agua y la moto andaba de maravilla!!
ya tenemos un dato, "al dia siguiente".........¿y tras dos años que tal iria?
te cuento algo que se dice o decia en los rallys, pasan tres cuatro o cinco coches nuevos del concesionario que apolle la prueba............. "estos el lunes tienen un cartel de, se vende km 0, como nuevo, procedente de direccion, garantia oficial............etc hasta 2500€ de ahorro"..............y se venden bien tu
saludos
pd: por algo rossi se llevo al equipo con geremi a la cabeza, piloto es el mejor pero sabia que si tenia que hacerse el la moto..........
de cabeza y corazon soy hondista pero
el dinero me hace ser un gasgasero
NotaPublicado: 13 Oct 2008, 23:27
Cadete
Cadete
Yeti escribió:
retortillo escribió:
Mi padre a la motosierra le hizo más de un depósito entero sin aceite dándole caña de la buena
:cry: :cry: :cry: a las motosierras se las puede utilizar sin darles caña??? jajajajajajjajjajajaja la tuya tiene bajos????????????? :lol: :lol: :lol:
En serio, me ha hecho gracias, porque una motosierra solo funciona a 20 mil revoluciones por minuto :lol: :lol: :lol: :lol:
:lol: :lol: :lol: Bajos no tiene pero se puede usar a medio gas o gas a fondo o a lo cafre. Además no es lo mismo cortar un chopo que cortar un olmo. No se parece ni de lejos. Por poner un ejemplo.
GG EC300 07 / Honda Crf 450X 08
Ex Yamaha WR 250F 01
Ex GG TXT 250 04
Ex GG EC250 01
Ex Honda NX650 Dominator
Ex Yamaha XT350
Bultaco Frontera Mk11 370
Ossa Desert 350
Bultaco Campera 125
Derbi Antorcha 49
Última edición por retortillo el 14 Oct 2008, 00:13, editado 1 vez en total
NotaPublicado: 13 Oct 2008, 23:43
Cadete
Cadete
Ex GG TXT 250 04
Ex GG EC250 01
Ex Yamaha XT350
Ossa Desert 350
Bultaco Campera 125
Derbi Antorcha 49
Última edición por retortillo el 14 Oct 2008, 00:04, editado 1 vez en total
NotaPublicado: 13 Oct 2008, 23:58
Cadete
Cadete
Ex GG TXT 250 04
Ex GG EC250 01
Ex Yamaha XT350
Ossa Desert 350
Bultaco Campera 125
Derbi Antorcha 49
Última edición por retortillo el 14 Oct 2008, 00:08, editado 1 vez en total
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 00:03
Cadete
Cadete
Yeti escribió:
golf escribió:
gracias.. d todos modos si es el piston lo que mas ha recibido, ya iba a cambiarlo en pocos kms, ya que se cambia cada 3000, segun tengo entendido,,,y ya lleva 2200 o asi
no confundamos la velocidad con el tocino, que el pistón no sufre nada de nada, haya o no haya aceite en la gasolina, el aceite es para los rodamientos del cigüeñal de toda la vida.
Lo que más fricción tiene es el pistón de largo y por lo tanto lo que más engrase necesita. Haz la prueba ya verás que es lo que primero se engancha. Sólo paraté a pensar las condiciones en las que trabaja.
Ex GG TXT 250 04
Ex GG EC250 01
Ex Yamaha XT350
Ossa Desert 350
Bultaco Campera 125
Derbi Antorcha 49
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 00:07
Cadete
Cadete
Yeti escribió:
Entonces porque un 4T no lleva aceite en la mezcla, mi no entender... soy de letras
Porque un 4t ya lleva el aceite en el carter que es el que se encarga de lubricarlo todo, entre otras cosas la falda del pistón, y es la forma de conseguir un engrase obtimo. Por qué te crees que dura menos un pistón de 2t. Por mucha mezcla que tenga, el engrase nunca va a ser igual que en un 4t
Ex GG TXT 250 04
Ex GG EC250 01
Ex Yamaha XT350
Ossa Desert 350
Bultaco Campera 125
Derbi Antorcha 49
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 07:56
Senior A
Senior A
Entonces, en los 4T el engrase es solo por la parte de la falda, y en los 2T por la falda y por la copa???
Yeti Parts "la tienda de la moto de campo" tlf: 910 325 189
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 08:27
Cadete
Cadete
En los dos es para la misma parte. En el motor de 2t, por su funcionamiento, no puede llevar aceite en el carter ya que se aprobecha éste para hacer la admisión por lo tanto tiene que estar vacío para que pase por allì la mezcla aire-gasolina. La unica forma de engrasar eso es añadir a esa mezcla el aceite. Parte del aceite de la mezcla se separa y se adhiere a las paredes del cilindro y a los rodamientos, pero otra parte sigue su camino junto con la gasolina y el aire y llega a la camara de combustión. Ahí es cuando segun tú engrasa la cabeza del cilindro. Lo ideal es que a esa parte no llegara nada de aceite porque ya no hace falta y trae consigo el problema de la contaminación de los 2t ya que dicho aceite se quema sin remedio.
No se si me he explicado bien. Si buscas por ahí algun esquema del funcionamiento de ambos motores lo entenderás mejor. El motor 2t es más sencillo en cuanto a construcción pero en cuanto a funcionamiento seguro que es bastante más complejo que un 4t.
Ex GG TXT 250 04
Ex GG EC250 01
Ex Yamaha XT350
Ossa Desert 350
Bultaco Campera 125
Derbi Antorcha 49
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 09:08
Senior A
Senior A
A ver retortillo... se perfectamente como funcionan los motores de 2T y 4T.
Mis preguntas vienen, porque la gente estaba haciendo unos comentarios con los que estaba un poco flipando, si revisas todo el post te darás cuenta, ya que dan a entender que el engrase del cilindro se realiza por arriba cuando se hace la depresión por la bajada del cilindro y la gasolina entra por la tobera de admisión.
Otra de las cosas que también me deja alucinado, es que alguien ha puesto por ahi, que lo que más sufre es el cilindro, por el rozamiento con las paredes del cilindro... alguien ha puesto un pistón sin segmentos en el cilindro? para que sirven los segmentos? porque hay segmentos de sobremedida??? etc etc etc etc etc etc
De todas formas gracias por la aclaración... después de leer tantas chorradas al cabo del día, algo así merece la pena
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 10:33
Mochilero
Mochilero
:shock: :shock: :shock:
Alucino con los extensos conocimientos de mecánica que se vierten en este post
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 12:05
Cadete
Cadete
No se que pensar, la verdad.
Última edición por GuennadyMOISEEV el 25 Mar 2010, 11:00, editado 1 vez en total
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 12:37
Cadete
Cadete
Joer Yeti.Me da que no nos estamos entendiendo y nos estamos haciendo todos la picha un lio.
Los segmentos no son para que deslice el pistón sobre el cilindro. Son para cerrar la cámara de combustión. Se desgastan más porque van rascando siempre en seco sobre el cilindro y por eso también se hacen de material más blando que éste, además de que sufren las condiciones más duras de cambios de temperatura, carbonilla, etc. Pero por faltar aceite nunca te van a gripar los segmentos. Si cogen mucha temperatura, al ser eslásticos pueden diatar sin riesgo. En cambio el pistón, solo tiene unas pocas centésimas para dilatar y por eso se engancha.
Ex GG TXT 250 04
Ex GG EC250 01
Ex Yamaha XT350
Ossa Desert 350
Bultaco Campera 125
Derbi Antorcha 49
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 12:57
Senior C
Senior C
Te brindan la oportunidad de meterte en la cama sintiendote cada día más listo y enorgullecerte de tu enorme cultura.
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 15:16
Mochilero
Mochilero
crey que estabas de coña desde el principio, alguien pondria un piston sin segmento-s y no arrancaria el motor ni empujando, los segmentos sirben para que la presion al subir el piston y comprimir la mezcla no se escape entre el piston y el cilindro ya que estos tienen algo de tolerancia para no griparse, aun asi toca al piston con el cilindro y por ello necesita "lubricante" (imagina una de tus aventuras donde coincida algo "tipo cilindro" con algo "tipo piston" y un movimiento de vaiven....................si, tambien necesita lubricacion, si no "habra daños" y la duracion del movieminto se vera reducida), hay pistones de sobremedida ya que la fabricacion tiene tolerancias (por ejemplo cas cas y ktm asumen tolerancias de mas-menos 1 km, los japos no "toleran" tolerancias de ese calibre, ellos se mueven en milesimas), cuando una maquina mecaniza una pieza nunca sale exactamente igual que las demas fabricadas en la misma maquina con el mismo material y misma cuchilla-s (si es arranque de viruta) o mismas matrices o moldes, se comprueba la medida de la pieza en cuestion (cas cas y ktm tiran de un metro cualquiera, o por palmos, los japos tienen instrumentos mucho mas precisos y que aprecian milesimas) y se "conjunta" con una pareja adecuada a su medida teniendo en cuenta las diferencias max y min admitidas por los diseñadores
la cabeza de piston y culata "se lubrican" sin ser necesario por funcionamiento para ellas (ademas es perjudicial por la carbonilla que comenta el compañero) pero las demas si lo necesitan y al ir el aceite con la gasolina va donde esta valla.
no se si me explico bien ojitos azules (que te diria quarter2008)
saludos
edito la pd que se me paso
pd: tambien hay pistones sobremedida para aprovechar cilindros gastados o dañados, se rectifica el cilindro y al ser mas "grande" necesita un piston mas grande para mantener la tolerancia del diseñador
NotaPublicado: 14 Oct 2008, 17:03
Senior A
Senior A
Enga, ya que nos ponemos tan tésssnicos vamos a seguir y así se culturiza el personal.
Voy a hablar de materiales... si los materiales del cilindro y del pistón fuesen el mismo, en cuanto cogiesen temperatura, se fundirían y se harían un bloque ambas piezas, idem con los segmentos.
Por ello y en fase decreciente, y por este orden de dureza tenemos: cilindro, pistón y segmentos.
Y siguiendo el comentario anterior de que una moto funcionó un deposito sin aceite... es cierto, porque dicha moto fue donde mi mecánico y alucinaban... decían que la única explicación, era que el aceite usado habitualmente era de muy buena calidad (mocorex por cierto)
Pero es que hay otro miembro del foro que hizo una ruta sin líquido en los radiadores... y no achicharro el motor, los mecánicos también argumentaron que fue por el aceite...
En fin, en estas materias ya no me meto, porque como dije antes soy de letras puras
Usuarios registrados: Bing [Bot], deyvid, edgardha, Google [Bot], Google Adsense [Bot], mangaro, neo3537, Yahoo [Bot]
   Sorteo Husqvarna TC 250 2010. Pagos 58% Sorteos de motosDetacos9347247lagapago 6:39
   Sorteo manual de taller de Yamaha XT 350 y de regado la moto Sorteos de motosCBF60023712Mantecossi 1:55
   ayuda ajuste horquilla marzochi magnum regulable Gas Gasxarly123456144634mynero 1:27
   PROBLEMA AUTONOMIA EC300 2011 Gas GasKGUM1077435grijander 1:19
   Sorteo ZX9R 100Papeletas Sorteos de motosnetma3119CARLOS12 0:52
   cerrado EnduroDuko198968GASGAS-EC250 0:49
   nuevo en la familia Endurogusmec211Angel2 0:34
   Remaches silenciador Foro Técnico de motosedgardha3399masmacho 0:14
   Verti seguro - plan amigos Enduropercutor277747mynero 0:09
   Multado en un vertedero Enduronero270330jesusss 0:06
   Cambio kit arrastre KTM EXC 250 2006 KTMarnauinky1779caballerocomp 0:04
   He pintado mi casco y el resultado es... Gas Gastrasgu_driver123635trasgu_driver 23:58
   Proximas ktm exc 2016 KTMOrnitorrinco2312masmacho 23:57
   4CS REBOTE A ALTA VELOCIDAD Husqvarnatopenduro34211Cienfu 23:49
   PROBLEMA AL CONECTAR PORTAMATRICULAS Foro Técnico de motoshectorico180hectorico 23:45
   Vendo o cambio Gopro hero 3+ silver edition MUY NUEVA. Compra - Venta de Accesorios para motosraccing5239raccing 23:44
   Escape procircuit Gas Gas Compra - Venta de Accesorios para motoshectormarugan281505mem86 23:39
   cross country con crf 250 Competición y Eventos de motosml5142315ml514 23:39
   Necesito ayuda para montar rekluse z-start Gas Gasbanshee_spectra1385cabynoe 23:28
   Cambios en la ley de agentes forestales? Leer noticia Enduroalbert t107625pepet 23:28
