Fecha actual 26 Ene 2015, 15:24
Nuevo tema Responder al tema  [ 12 mensajes ]
NotaPublicado: 29 Abr 2013, 12:01
Juvenil
Juvenil
Buenas a todos, llevo tiempo siguiendo este foro, pero me he visto en la obligacion de registrarme porque tengo un problemilla que nose por donde cojerle.
Tengo una ktm 250 excf del 2008.
La moto iba de lujo, pero se paro y no arranca.
Tiene bujia nueva, filtro aire nuevo, carburador limpio...
Me pongo a darla patadas y no arranca, pega algun petardazo fuerte por el escape, pero no la consigo arrancar i metiendo gasolina directamente por la bujia.
Tambien parece como si se quedara sin compresion a veces, y otras veces va bien.
Que creeis que puede ser? valvula pillada? reglaje de valvulas? piston?
Estas 4t vuelven loco a cualquiera.
Gracias adelantadas
NotaPublicado: 29 Abr 2013, 12:06
Senior B
Senior B
Pues si tienes chispa, l,o mas seguro que alguna valvula pisada, lo mejor verificarlo y mirar tambien la cadena de distribucion que no se haya pasdado un diente, a veces a ocurrido....pero vamos lo normal en esas motos.
Si esta bien lo siguiente comprobar el cdi a veces fallan y no entregan la chispa a su cliclo, pero no es normal.
NotaPublicado: 29 Abr 2013, 12:12
Juvenil
Juvenil
chispa tiene bien, he probado con bujias nuevas y viejas...
cadena de distribucion me la cambiaron no hace mucho, como puede ser que se pase de punto?? por el tensor en mal estado??
Mirare valvulas haber como estan...
Gracias
Última edición por Wyly el 29 Abr 2013, 18:34, editado 1 vez en total
NotaPublicado: 29 Abr 2013, 12:24
Juvenil
Juvenil
He mirado valvulas.
escape entre 0,15 y 0,20 osea que perfectas
admision... no me entra ni la de 0,05 :shock: :shock:
Que os parece? ajusto la pastilla o tendre que cambiar valvulas? La verdad esque siempre que las he revisado, nunca he tenido que cambiar pastillas por estar bien
NotaPublicado: 29 Abr 2013, 19:21
Juvenil
Juvenil
Hola, no quiero ser pesimista pero si la moto te iba bien y el motor se para de repente piensa que puede ser la cosa algo seria, ademas si estas seguro de que le llega chispa y gasolina y aun así no arranca........... Lo de los pedos del escape puede ser gasolina sin quemar que acabe explotando en el escape.
Yo te diría que puedes tener un problema interno en el motor y si el reglaje de válvulas te dice que en admisión están las válvulas pisadas ya tienes alguna causa de que la moto no arranque, pero también has dicho que has cambiado la cadena hace poco y si al cambiar la cadena, como es normal, has ajustado el reglaje de valvulas, piensa que un desajuste de las valvulas de admision tan exajerado puede ser porque se te haya roto el asiento de las valvulas.
En fin creo que te va a tocar desmontar la culata y comprobar bien las valvulas
NotaPublicado: 29 Abr 2013, 20:10
Senior B
Senior B
Hola has mirado si pones bien el pistón en el PMS, y coinciden los puntos de los arboles de levas con la culata, asi al poner la cadena te han adelantado el punto de uno de ellos.cuantas horas tiene tu moto, y kilometros.
Derbi Antorcha, ktm exc 250f, kawasaki kxf 250, ktm exc 300, Yamaha xt 350
NotaPublicado: 29 Abr 2013, 22:50
Juvenil
Juvenil
el pms si que coinciden bien los arboles de levas.
9000km, 270 horas aprox.
NotaPublicado: 30 Abr 2013, 10:46
Junior
Junior
¿tienes algun cortacorrientes? mira que no tengas ningun cable en corto (como el de pararla)
Un saludo y gass!
____________________
KTM EXC 450 R 2008
NotaPublicado: 30 Abr 2013, 12:14
Senior B
Senior B
HOla mira que espesores tienes de pastillas en las válvulas de andmiscion , las que tienes pisadas, el minimo de calibrado no me acuerdo de ktm.
NotaPublicado: 30 Abr 2013, 16:03
Juvenil
Juvenil
Buenas, gracias a todos por contestar lo primero.
Ya he sacado las 2 pastillas de las valvulas de admision. no tenian nada escrito, lo que me garantizan que efectivamente nueca se habian cambiado.
Las he medido con un micrometro, y miden las 2 exactamente lo mismo, 2,21mm.
creo que tendre que bajar 0,15 cada pastilla, montar y volver a medir, ¿que os parece??
0.15 mm menos de pastilla me imagino que estara dentro de los limites siendo la primera vez que se cambian o ¿estoy equibocado?
Gracias por vuestras respuestas
NotaPublicado: 30 Abr 2013, 20:44
Senior B
Senior B
Hola si el juego de las de admiscion es, ese de 0,10 a 0,15mm 0,05 mm de juego .
NotaPublicado: 17 Feb 2014, 12:54
Junior
Junior
buenas señores yo tengo otro problema similar. La moto es la misma pero a mi se me paró y no da chispa en la bujía. la semana anterior se me quedó sin corriente en el boton de arranque y este sábado cuando iba por el campo a tope de vueltas empezo a petardear y se me paró de repente. cualquier dia le meto fuego jajaja. bueno espero que alguien pueda decirme de que puede tratarse. un saludo
Usuarios registrados: alvaroguerrero, andi, arremangao, bernard, biker-sk8, Bing [Bot], casicasi, curriqui, fcosta, gasbull, general, Google [Bot], Google Adsense [Bot], J.J.T.P, joxe mari, KGUM10, Luis79, pacoaljaima, pepet, Pope, Pumijoal, ramonet59, Spuk, suiso35, titogpumar, TomyLou, tremps, veritocalm*, voro, Yahoo [Bot]
   PROBLEMA AUTONOMIA EC300 2011 Gas GasKGUM1018213KGUM10 15:23
   Gas Gas preconcurso acreedores Endurorasago12547395pepet 15:23
   cerrado EnduroDuko124548curriqui 15:22
   GASGAS EC 300cc, 2003. Compra - Venta de Motosfcosta20fcosta 15:22
   POST OFICIAL DE NEUMÁTICOS Foro Técnico de motosSquall241652052216Alvaro85 15:18
   Dejar de salidas y empezar a competir... Sorteos de motosGenisGasgas3487miguel97 15:15
   grupo de salidas en Madrid Endurooskitar_9111087190trapero 15:14
   Bollo en el escape, ¿como influye al rendimiento? EnduroLuis7935112Luis79 15:13
   Sorteo ZX9R 100Papeletas Sorteos de motosnetma784mynero 15:10
   CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLY TT 2015 Competición y Eventos de motosmurchi4086132voro 15:08
   Merece la pena empezar? EnduroTsailun87330Chaladete 15:08
   Vendo Protectores Radiadores y Pata cabra de KTM 98/14 Compra - Venta de Accesorios para motoschancinho201mangaro 14:58
   Aliexpres enduro EnduroCH22452352CH22 14:54
   SORTEO HUSQVARNA TC 250 2014 MX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sorteos de motospocopelo151126pocopelo 14:52
   Gas Gas 2015 Gas GasAntoniokodo41821517keTaManue 14:49
   Adaptando llantas sm con pinza para disco 320 (fotos) SuperMotardbiker-sk8125323biker-sk8 14:43
   Opiniones sobre DIFRENOS EnduroIye314232clopez 14:42
   CARBURACIONES GAS GAS Gas GasPETAGASERO2548693254fcosta 14:28
   Cadena antirrobo YamahaCIRANO150CIRANO 14:25
   Vendo o cambio Gopro hero 3+ silver edition MUY NUEVA. Compra - Venta de Accesorios para motosraccing4257raccing 14:25
