Fecha actual 20 Ago 2014, 16:37
Todos los horarios son UTC + 2 horas
Nuevo tema Responder al tema  [ 3 mensajes ]
NotaPublicado: 18 Feb 2013, 05:18
Novato
Novato
tengo una yz 250cc, y quiero solucionar un problema para ver si me puedes ayudar, estoy desesperado mi moto presenta una falla cuando ando en ella, la cual consiste cuando acelero a fondo se me ahoga pero no se apaga, parece como si le quitara la corriente esto me pasa al acelerar a fondo para meterle la sobre marcha siguiente. para ser mas especifico no me deja ni desplazar, debo andar muy despacio para q no me deje en la calle y poder llegar a casa. ya le limpie el carburador y el filtro de aire. Y sigo con el problema : AYUDA POR FAVOR!!!!!
NotaPublicado: 18 Feb 2013, 11:46
Junior
Junior
Carburala, suena que va demasiado gorda. Y si no es eso mira la bujía a ver que pinta tiene. Pero te puedo decir que aquí es un apartado de Yamaha dt 125 lo suyo que lo pongas en el apartado YAMAHA. Saludos
NotaPublicado: 18 Feb 2013, 22:31
Juvenil
Juvenil
¿antes iba bien y ahora no? Si es asi, filtro. Si no es asi pues depende de como la haga, sabiendo un poco el funcionamiento del carburador encontraras el fallo, te explico.
Hasta aprox 1/4 de puño lo que actua es el chicle de bajas el cual es regulado por el tornillo de mezcla.
Desde 1/4 hasta casi 3/4 lo que actua es la aguja y desde ahi hasta el final el chicle de altas.
Entendiendo esto hay varias pruebas, una con la moto al relenti y acelerando de golpe hasta hasta 1/3 del puño si se ahoga toca carburar (si llegas a tener que poner el aire cerrado a tope es que necesitas mas chicle de bajos), una vez conseguido que esto no ocurra dejas la moto al relenti y si hasta 3/4 se ahoga te toca jugar con la aguja, probablemente demasiado alta, una vez esto lo tengas cuadrado es cuestion de ir a 3/ de piño y meterle a fondo, si ratea (mas chicle), si se ahoga (probablemente fitro sucio). Una vez tienes todo ok revisas carbyracion segun el color de la bujia.
Otra cosa que pudiera ser es que llevas el filtro de gasolina o la llave sucia, de manera que al meterle caña vacia la cuba mas rapido de lo que tarda en llenarse, prueba a soltar el tubo del carbu y meterle un buen soplido.
Yamaha dt125 RE
Yamaha XT650 43f año 83 en proceso de restauracion.
Velosolex año 1960 en restauracion
Vespa 125 super ya restaurada
kmz k750 año 1948 con sidecar ejercito ruso
Cj 750 año 1955 con sidecar ejercto chino restaurada civil.
Usuarios registrados: Alexa [Bot], bestzombie666, Bing [Bot], carauzo, dani_rs, davipalqui, ferracing, Google [Bot], Google Adsense [Bot], javi_mx511, javiergasgas85, lorensen, Mari0, rfueyo, txtibiza, Yoryino
   MEJORAS EN LA CARBURACIÓN KTM 300 KTMMoni1182011788edupower666 16:19
   Es recomendable cambiar cámara o reparar pinchazo? KTMrmr2y4t136333rmr2y4t 15:54
   kevlar y fibra de vidrio Endurojaviergasgas852056cremita 15:34
   cascos hjc o nox charger Endurojaviergasgas85200javiergasgas85 15:31
   Exceso aceite tubo de escape GG ec 125 Gas Gasfernan_lechero912259fernan_lechero91 15:20
   Quedada supermotard zona levante? SuperMotardsito_racing74318david630 15:16
   vendo GG ec300 2006 Ohlins Compra - Venta de Motoselmese96513elmese 15:11
   Ruido en Horquilla KTM 2015 KTMmariomtm114232straken 15:01
   VENDO HORQUILLAS MARZOCCHI SHIVER 48mm "NUEVAS" Compra - Venta de Accesorios para motosthevictor46400thevictor46 14:58
   Ktm 125 2013 vendo Compra - Venta de Motospocopelo531manuryno 14:57
   Se Vende KTM 125 SX 08 sin uso Compra - Venta de Motosktmero4666xantixx36 14:56
   quieres aprender mecánica? comprate una GAS GAS Gas Gasjavi_gas102325Salminez 14:24
   Regadera combustible Enduroneo9596570neo9596 14:23
   SAG trasero en KTM EXC 250-300 2012 KTMihn13799226desmochus 14:23
   consejo sobre supermotard Enduroabrahamf11102rubenracing 14:19
   Despiece completo Honda CRF250R 2004 Compra - Venta de Accesorios para motossaxoVTS101924saxoVTS 14:00
   Despiece casi completo honda CRF450X 2008 Compra - Venta de Accesorios para motossaxoVTS201742saxoVTS 13:57
   material de cascos Endurojaviergasgas851597javiergasgas85 13:49
   cantidad de aceite en horquilla sach Gas Gaspiripipri612piripipri 13:48
   Duda limitación klx 250 KawasakiReluctanter1744puro668 13:39
cron
