Fecha actual 28 Ene 2015, 05:12
Todos los horarios son UTC + 1 hora
Nuevo tema Responder al tema  [ 23 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Autor Mensaje
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 13:39
Desconectado
Novato
Novato
Buenos dias! como andan?
Les paso un consejo casero para no pinchar tan seguido las cubiertas de vuestra XR
Como les comente anteriormente yo la uso muchisimo en el campo y paso por arriba de los montes como vengo nomas
Despues de aburrirme de pinchar cubiertas probamos con algo que dio un resultado terrible y es muy muy efectivo es mas hace meses que ni siquiera me molesto en inflar la cubierta lo unico que es bastante trabajoso hacerlo pero les digo la verdad vale mucho la pena para aquellos que andan en cualquier lugar menos donde alla un camino transitable.
Agarre una cubierta de tacos vieja,le saque a cuchillo todos los tacos que le quedaban hasta dejarla totalmente lisa :s (tambien sirve una cubierta para andar en asfalto)
luego la recubri con grasa de oveja...si, leyeron bien GRASA DE OVEJA (les dije que soy de campo)
(parte dificilisima) Despues la meti dentro la cubierta nueva que habia colocado y la infle con gel antipinchazos y aire
Resultado: despues de meses de andar sin pinchar se me gasto la cubierta y la tuve que cambiar pero me di cuenta que ninguna espina logro penetrar la cubierta de adentro y ademas la grasa de oveja seco las espinas dejando adentro como si fuese un monton de yerba molida la camara estaba intacta
¿se entendio?
bueno espero les sirva y si lo quieren intentar despues me cuentan
saludos,Jonathan
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 13:46
Desconectado
Senior C
Senior C
Solucion campera donde las haya,lo dificil seria conseguir la grasa de oveja, ademas de montar la cubierta dentro de la otra. Has probado el invento de llenar la cubierta de pelotas de tenis? tambien es solucion casera,que no campera,hay quien dice que funciona bastante bien. Un saludo.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 13:49
Desconectado
Juvenil
Juvenil
Avatar de Usuario
Y no sería mas fácil ponerle un muss a la rueda?...digo yo.. :lol: :) porque eso de la grasa de oveja no lo veo muy práctico..
un saludo! :wink:
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 13:52
Desconectado
Senior A
Senior A
Avatar de Usuario
POdrías poner unas fotos, porque hay varias cosas que no me quedan claras:
-metes una cubierta vieja sin tacos dentro de la nueva?
-la grasa de oveja, la aplicas en la cámara o en la cubierta vieja?
-el neumático nuevo que pones no se queda muy duro, cuando la grasa de oveja está seca????
Mil gracias, es bastante curioso
_________________
Imagen
Yeti Parts "la tienda de la moto de campo" tlf: 910 325 189
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 14:29
Desconectado
Novato
Novato
rta
mmm fotos no tengo pero si, la cubierta sin tacos va dentro de la nueva
la grasa de oveja va untada en la cubierta vieja
en el neumatico nuevo ni cuenta te das de que tiene otra cubierta adentro
En cuanto al tema de la grasa es facil :consegui una oveja y hacele una liposuccion :lol:
en cualquier carniceria te dan grasa ovina, y para colocarla es como untar una crema mas sencillo imposible
La parte complicadisima es cuando pones una cubierta dentro de la otra cuesta mucho pero buscandole el modo entra,pero cuesta muchoooooo
efectividad? hasta ahora jamas me quede tirado
Cuando desarmas la cubierta despues de mucho desgaste te das cuentas que es un colador pero las espinas estan todas secas y molidas entre la cubierta vieja y la cubierta nueva
la grasa las reseca,parece yerba
Obviamente un clavo puede llegar a pincharla pero bue tampoco hay remedios milagrosos
cualquier duda avisenme pero si andan mucho entre los montos sirve intentenlo!!
saludos
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 14:42
Desconectado
Senior A
Senior A
Avatar de Usuario
Muy interesante....
_________________
GASGAS
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 16:28
Desconectado
Senior B
Senior B
Avatar de Usuario
Buena solución, yo hace unos años desmonte unas cubiertas de tractor de estas de 1,70 m de altura y la habian echo una reparación parecida, habian puesto trozos de cubierta cogidos con tornillos y tuercas para tapar las grietas que se hacian. Y los tornillos eran bien gordos del 12 al menos, pero no dañaban la cámara cuando rodaban. Curioso!!!
_________________
Derbi FD 75 ´86
Honda CRM 125 ´99
Alfer VR 250 ´01
Husaberg FE 501 ´03
Husaberg FE 450 ´05
Husaberg FE 450 ´07
Husaberg TE 250 ´11
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 17:29
Desconectado
Senior A
Senior A
Avatar de Usuario
tiene buena pinta...........a ver si me enterao:
dentro de la nueva mete la vieja con grasa ovina y a su vez dentro de la vieja metes la camara con aire y gel antipinchazos...no?????????????
Gracias
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 17:57
Desconectado
Junior
Junior
Yo tengo pedidos ya los tubliss, pero siempre es bueno dar con otras soluciones...lo veo bien porque una camara es muy resistente y debe aguantar bien...ahora ponerla tiene que costar un huevo, porque entalonar las dos tiene que ser uffff :mrgreen:
Aqui pides grasa de esa en la carniceria y se creen que vas a montar una misa negra :lol: ...pero en su defecto con echarle grasa debe valer igual...
Y otra cosa ¿la camara nueva no la inflas entonces? solo la vieja?
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 18:20
Desconectado
Novato
Novato
Asi es inflo con aire y con gel antipinchasos. y te olvidas
En realidad no cuesta un huevo ,cuesta un huevo y un ojo :lol:
nah es como todo cuando le agarras la mano lo haces enseguida,yo ya lo hago de toque
De ultima si en la carniceria te preguntan para que es la grasa le decis que es para torta fritas je igual la liposuccion de ovejas es bastante comun hoy dia :lol: .
En la gomeria por lo general no quieren hacer el trabajo asi que no queda otra que hacerlo uno de igual manera sirve una cubierta de asfalto que este nueva... a mi me dio resultado de hecho la ultima que coloque fue asi y te ahorras de sacarle los tacos a la otra
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 18:56
Desconectado
Junior
Junior
Avatar de Usuario
Es increíble lo que se puede agudizar el ingenio cuando el coco o el hambre o la escasez (sin faltar) aprietan,en algunos sitios de África,Marruecos,Latinoamérica,las piezas que nosotros tiramos como inservibles las reutilizan tantas veces como haga falta,un pistón que ya ni da compresión aquí allí se usan para dar varias veces la vuelta al mundo aunque sea a 20kmh y cuando ya está tan gastado que es un trozo de hierro que no sirve para nada,las mujeres lo usan como mazo para moler el trigo,así que... todo ingenio es poco,todo depende del cristal con que se mire,para muestra un ejemplo. :D :D :D :lol:
Por cierto lo de la grasa de oveja tiene que apestar ¿no?,eso de que si lo pides por aquí creen que vas a hacer misa negra hace mucha gracia,si es que hay gente pa "tó".
Imagen[/URL]
[URL=http://g.imageshack.us/img509/image0011gi3.jpg/1/]Imagen
_________________
Cuando no existían las carreteras todo la Tierra era una pista de enduro para dar GAAAASSSS...
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 19:25
Desconectado
Junior
Junior
Avatar de Usuario
Hola, muy buena la foto.
Todas las soluciones son válidas, y tenemos que reconocer que esto del enduro agudiza el ingenio una barbaridad.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 20:27
Desconectado
Novato
Novato
ojo :!: yo probe con grasa ovina pero en realidad no probe con otra cosa
quizas le de resultado otro tipo de grasa o elemento
dependiendo del lugar en que vivan quizas puedan utilizar otros recursos
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 20:31
Desconectado
Senior A
Senior A
Avatar de Usuario
hombre es un buen sistema, yo ya lo usaba cuando tenia mi bicicleta, una bh de paseo de las que se doblan, cogiamos las cubiertas gastadas, y les cortabamos el alambre del borde, y dentro de la cubierta nueva montabamos la vieja y la camara dentro de la cubierta vieja, asi pinchabamos menos, teneis que saber que yo usaba la bicicleta en el campo, y como no tenia otra pues se hacian estas cosas.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 22 Dic 2008, 20:36
Desconectado
Senior A
Senior A
Avatar de Usuario
Eso lo hacia mi padre cuando era mozo en su bici: rajaba la cubierta vieja y dejaba solamente la banda de rodadura que metia dentro de la nueva. Asi duplicaba el grosor de la cubierta y los pinchos y clavos les costaba el doble de trabajo pasar. El lo que no echaba era potingues de esos, ya que habia muchisima hambre por aquel entonces.
Yo actualmente me limito a forrar la camara en otra vieja y rajada. Lo de la doble cubierta lo veo innecesario ya que las cubiertas actuales de motocross "de aqui" tienen suficientes lonas para que los pinchos tengan que esmerarse bastante para traspasarlas. De hecho, los pinchazos mas que pinchazos, suelen ser "llantazos".
De cualquier forma, gracias por compartir tus experiencias con nosotros. :wink:
_________________
ImagenImagenATENTADO A LA INTELIGENCIA HUMANA
Arriba
 Perfil
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por
¿Quién está conectado?
Usuarios registrados: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot]
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
Buscar:
Saltar a:
Últimos 20 Mensajes de los foros de motos
  Tema:Foro Autor  Visitas  Resp. Último Mensaje
   Sorteo Husqvarna TC 250 2010. Pagos 58% Sorteos de motosDetacos9326246reimongil 1:56
   Sorteo manual de taller de Yamaha XT 350 y de regado la moto Sorteos de motosCBF60023112Mantecossi 1:55
   ayuda ajuste horquilla marzochi magnum regulable Gas Gasxarly123456144534mynero 1:27
   PROBLEMA AUTONOMIA EC300 2011 Gas GasKGUM1076735grijander 1:19
   Sorteo ZX9R 100Papeletas Sorteos de motosnetma3109CARLOS12 0:52
   cerrado EnduroDuko197668GASGAS-EC250 0:49
   nuevo en la familia Endurogusmec181Angel2 0:34
   Remaches silenciador Foro Técnico de motosedgardha3319masmacho 0:14
   Verti seguro - plan amigos Enduropercutor277247mynero 0:09
   Multado en un vertedero Enduronero268130jesusss 0:06
   Cambio kit arrastre KTM EXC 250 2006 KTMarnauinky1769caballerocomp 0:04
   He pintado mi casco y el resultado es... Gas Gastrasgu_driver122835trasgu_driver 23:58
   Proximas ktm exc 2016 KTMOrnitorrinco2252masmacho 23:57
   4CS REBOTE A ALTA VELOCIDAD Husqvarnatopenduro33811Cienfu 23:49
   PROBLEMA AL CONECTAR PORTAMATRICULAS Foro Técnico de motoshectorico160hectorico 23:45
   Vendo o cambio Gopro hero 3+ silver edition MUY NUEVA. Compra - Venta de Accesorios para motosraccing5169raccing 23:44
   Escape procircuit Gas Gas Compra - Venta de Accesorios para motoshectormarugan281485mem86 23:39
   cross country con crf 250 Competición y Eventos de motosml5142285ml514 23:39
   Necesito ayuda para montar rekluse z-start Gas Gasbanshee_spectra1335cabynoe 23:28
   Cambios en la ley de agentes forestales? Leer noticia Enduroalbert t106925pepet 23:28
[ Entrar al foro ]   [ Buscar en el foro ]
POWERED_BY
Traducción al español por Huan Manwë
Publicidad en 2y4t.com - Normas y condiciones de uso, aviso legal y privacidad
Copyright 2002-2013 by Gastronovedades SL
